День добрый,
имеется сабж, решыл сорать маленький тихий воркстейшн на маме Intel D915GLVG по скольку прочёл что 915-ый чипсет дружыт с P4 6xx процами, вот достал проц 631-ый (P4 3GHz 800FSB 2Mb 65nm) и вставил. Первое впечатление - не работает. Стал читать РТФМ и понял ошыбку - 915-ый работает только с 6x0 90nm Prescott, но не с 6x1 65nm Cedar Mill. Если я всё правильно понял - не совместим с Speed-Step. Прочёл и на форумах - да, не включается.
Но вот какое приключение: типа в абломе задумался включил ещё раз и вдруг оно включилось, с длинной задержкой около 20 секунд включается, проходит пост, в BIOS правильно определяется, правильный вольтаж 1.27V, температура в норме держытся 52-54 C, но всё работает ооочень медленно, как Pentium-I на 166MHz. Но ведь он всё-таки включается и стабильно работает (даже бутит XP на таком) то возможно ли обхитрить этот 631 и заставит работать его как 630 Prescott P4? Может какие трюки с пинами или фольгой?
Буду рад вашей помошчи!
Добрый день.
Решение так и не нашли? Я на похожие грабли наступил. Принес другу celeron 352 поставить на 915glm-v, а оно не завелось.
