надоели зависания... ставил эксперименты :
-замена процессора P-III 733 Малазийский на такой же, только Филипинский температура так же 52-53 и напряжение вместо 1.7 торчит на отметке 1,75
-замена кулера -от 2 х долларового до Титана температура ка была так и есть... , по показаниям датчиков в БИОСе с момента включения скорость постепенно нарастает от 4000 до 5400 оборотов
-эти же процессора на ASUS CUSL2-C НЕЗАВИСИМО от кулера показывали температуру не более 38 градусов (с соответственным напряжением 1,7)
Вопрос - как на 6via85x можно задать напряжение, а то там все на автомате?
Смотря какую изоляцию ставить...
Лучше всего, конечно, от МГТФ, но в крайнем случае пойдет и от 40-жильного шлейфа, только прижимать камень при фиксации защелкой поплотнее надо (но без фанатизма, plz
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
за прошивки спасибо - получил
а где взять МГТФ - и как он выглядит, может его можно от чего-то открутить?
Ну это провод такой монтажный, только очень тонкий; где взять - купить, к примеру, или у кого-нибудь на работе спросить...
PS: Пожалуйста, не за что...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
