Не стартует ни от батареии ни от сети, светдиоды не горят никакие. Нет питания на ШИМе по питанию MAX1858. Выследить питание ШИМа удалось только до резистора 4.7Ом который дальше на мосфеты (8-ногие P43BH). Из этой точки (где питалово) по плате не могу выследить откуда оно берётся и тестором не вызванивается никуда. Так же не удаётся выследить питание от сети. Подозреваю обрыв, или какой-то дохлик что управляет питанием ШИМа с мосфетами. Вопроса 2: 1) откуда должно браться питание ШИМа. 2) если я копаю не туда, то куда надо?![]()
