CANON PIXMA  iP 1500  потерял свой тех.разум ) при вкл. держатель картриджей\головка сдуру бъёт о корпус сначала справа налево, затем в обратку с перебором скрежета направляющего механизма. Затем успакаивается и выдаёт беспрерывно-повторяющийся оранжевый потом зелёный потом оранжевый.....  сигнал СЦ, судя по мануалу.
И так при каждом вкл.
Принтер ещё не вскрывал, но при внутренем рассмотрении со стороны крышки обнаружил уже измятую откуда то отвалившуеся ленточку. Свиду что это и откуда она не совсем понятно. При более тщательном рассмотрении этой ленты на ней замечены полосы (чёрного цвета) словно она калибровочная (регулировочная), вобщем разметка имеется.
Сам не профи в этом деле, поэтому хочу заранее обратиться за советом - получиться ли если выгладить эту ленту (не сильно то и она замята), поставить на место.... исчезнет ли проблема?
Или эта лента нетак и важна на самом деле, а проблема кроется вдругом? Или ещё что может уже случиться, если таковы сильные удары?
п.с. спрошу пока здесь, не хочу мучить принтер или совсем добить.
Должна исчезнуть.
Эта ленточка, не скомканная и чистая очень даже нужна принтеру, без нее головы не знают куда и сколько бежать.
Спасибо, щас окончательно убедился что нужна эта полоска и полоски ввиде калибровки не зря там
Если на 1...2 мм от первоночального положения установленного производителем, будет смещена эта ленточка - критичного ничего не будет?
Она была приклеена, но думаю следы раз имееются, то как можно точнее на место посажу обратно.
