i865 (MSI 6743) - FSB 133MHz? (Cel 22*100)
приветствую!
есть вопрос по установке FSB на мамке MSI 6743 на чипсете i865 (G),
мб кто разъяснит?
стоит камень cel 2.2 (northwood, 22*100), така греется исключтельно слабо (22 градуса) хотел попробовать его на шине 533 (133*4) завести
в БИОСе есть только Edit-box для указания частоты,
//причём верхнее значение ограничено 132, как я с удивлением обнаружил -)
Прикол в том, что когда я ставлю эту частоту, система стартует на 99MHz! 8-||
соотв. и для других частот, например 130 - 97 ..
если же идти снизу (например 110MHz указать) - всё работает как положено, но примерно на 115 встроенный звук отваливается -)
Установки коэф. FSB:DRAM в БИОСе нету, кстати -(
Что бы это могло значить, и есть ли таки способ выставить 133 на шине для этой мамы с селероном?
Шумм Чем поднял? SoftFSB?
Нет, пока просто через БИОС - хотел найти границу на которой его переклинивает в минус (т.е. в 95 вместо 128 MHz etc)
кстати - в ClockGen и SoftFSB v1.7 я не нашёл поддержки своей мамки, похоже что вообще даже для i865G плат нету - только i865PE
кажется ещё немного разобрался -)
значит частота управляется через PLL IC (у меня Cypress оказался), все эти проги работают с ним через SMBus - трогать ноги проца вовсе и ни к чему.
Но ни SoftFSB ни ClockGen этот чип не поддерживают - только CPUCOOL (тоже отличная прога)
Но, CPUCOOL не умеет VCORE менять, в отличие от ClockGen .. -(
Похоже надо садиться за даташит на Cypress чип и протокол SMB =)
да, а может я не в той ветке всё это пытаюсь обсуждать? .. =)
ClockGen умеет менять Vcore исключительно на Nforce-ных метерях. На I865-ых, ни одна прога не умеет Vcore менять. А зачем, собтсвенно, вам менять софтово Vcore, ведь судя по доке на Вашу мать Vcore меняется из BIOS? Разве не так? Да, а мать Ваша MS-865GM2? Или другая модификация?
Хм, я сам думал что могу в любое время из БИОСа сменить вольтаж.
Оказалось - пункт Vcore был только в самых первых версиях биоса (года два назад, потому в памяти и осело что пункт такой есть), причём версии эти очень глючные. В последних же 5 примерно, ничего такого нету - ни скрытого ни явного (т.е. и modbin не подмога)..
Больше того - когда я откатил назад на версию 1.3/1.1, оказазалось что хоть там VCore и есть, но он вообще не работает! -((
Т.е. или попросту ничего не изменяется когда я его меняю, или плата не грузится вовсе
А дефолтный вольтаж у MSI для northwood стоит даже меньше положенного - 1.475V вместо 1.525
Пишу им на суппорт, но что-то пока не отвечают 8-(
Всё-таки ну нафиг эту MSI, не куплю у них больше ничего! -)
да, мамка именно 865GM2-LS
Здорово, так что, ни одна из версий BIOS не позволяет хоть как-то менять Vcore. Мне, в частности, надо его (Vcore) понизить. Неужели это не получится на такой мобо?
Похоже что не получится.
Плюс ещё одно - вольтаж на мамке стоит 1.475V, и даже в тех версиях BIOS где хотя бы был пункт смены вольтажа это было нижнее значение в списке (если я не совсем всё забыл, конечно)
Хотя это для моего northwood, для других процов мб по другому дефолты стоят.
Опять же - может от PCB зависит ещё, у меня v.1, мб на более поздних версиях старый БИОС (1.3 к примеру) сможет вольтаж менять (хотя я в это не очень верю - не зря же они этот пункт выкинули потом вообще..)
так что вот -(
