Доброго времени суток.
Собственно есть планка оперативки ddr3 2gb HUNIX, чипы с двух сторон (18штук).
При подключении с рабочей планкой выдает мусор не екране и не грузится, если только ее вставить то нет картинки совсем.
Заменил две микросхемы с двух сторон что идут первыми, думал в них дело, на екране все так же мусор, без изменений.
Как оприделить какой чип менять и вообще ли в чипах дело?
