Сабж huawei E220
зашили чем-то левым
при подключении к USB не определяется никак,
по норме должен коннектится как USB диск, после чего ставятся с него драйвера под сам модем.
прошивку с сайта на драйвера уже разодрал, штатный перепрошивальщик девайса в упор не видит.
питание на внутр. логику формируется. флэшки и память и сами чипы все БГА![]()
есть несколько тестпоинтов, и скорее всего разъём на Jtag.
Как такое оживить пока незнаю.....
Леша, в инете нет никаких упоминаний о том, что может что-то надо нажать, после чего он даст себя зашить?
на нём кнопок нету
на тестпоинтах тоже нет надписи "close to another boot"
Скорее COM...- через него и шьется.
...А это пробовал?
В COM порту на таких давайсах обычно RX TX GND там-же 4+1 + GND
Прошивальщики пробовал под него все....непомогает
А по даташитам на процы посмотреть- есть ли COM или еще чего? Ежели найдешь, конечно...
Даташитов на эти камни нету
там на самом деле судя по прдукт-бриф навороченный кирпич стоит, со своей операционкой....
пока стратегия такая: буду искать по тест поинтам, соединяя их при старте на землю (есссно исключив питалово)
вдруг какая-то отвечает за бут с флэши....и не даст камню встать раком при инициализации
Хм... К сведению, со всякими Flash-плеерами часто проходит такой номер: коротнуть пару лап ввода-вывода флэшки, на которой лежит ьпрошивка. Может, здесь тоже пройдет?
Там все чипы кроме RF части, сплошняком BGA , плюс экранировка, как у сотовых.
COMа там нет, Test point возле USB разъема - JTAG через него и востанавливать, эксперементировать не советую это ничего не даст, можно спалить интерфейс и тогда только снимать флешку.
Это и ежу понятно, тем более, что флэша там, это гибридный чип: ОЗУ и Флэш, БГА.
отдал нафиг владельцу с диагнозом: повесить на стенку.
