hp pavilion dv6-1225er проблема включения ,но нет загрузки
ноут hp pavilion dv6-1225er проблема такая : кнопкой включения включается загораются диоды (кроме загрузки винта ) вентилятор охлаждения сначала раскручивается затем плавно немного сбрасывает обороты ,привод двд также запускается ,слышен шум запуска винта . на экране всегда полная темень.
диоды по краю клавиатуры моргают с частотой 1 раз в секунд 5-7 .на кнопки кроме выключения никакой реакции .
подскажите куда копать . спасибо за любую помощ
Аватар пользователя WorkMan
Копать в сторону реболлинга или (что лучше) замены видеочипа на заведомо исправный.
Знание является наградой за действие!
огромное спасибо . проблема решилась возвратом ноута хозяину .
Аватар пользователя Bishop
оу! классная идейка! теперь ваще никаких проблем с ремонтом не будет)) ...а мужики то и не знают... (с)
...ложки нет
Ну это более порядочно, чем строительным феном прогревать и реболить все, что ни попадя. Ну нет у автора процессора для проверки, да и с диагностикой проблемы. Зато не испортил, и следующий ремонтник не будет грязными словами ругаться, а хозяин аппарата получит любимый рабочий ноутбук. Все счастливы.
