Здраствуйте уважаемые форумчане!!!
Имееться hp compaq nc 8230 проблема в следующем:при первом включении он нармально включаеться загружает операционнку ,но через несколько минут наглухо виснет(улюдей стоит xp под ред.Зверя)по этому на этот пункт я не сильно обращаю внимание,после ребута ноут высвечивает лого "HP"на весь экран после этого появляеться сообщение "insert Smart Card into reader" после этого появляеться сообщение "Smart Card not present. Shutting down..." если жать в это время F10 можно зайти в меню биоса смотрим "smart card securiti" ставим "disabled" сохраняемся перегружаемся--теже грабли ,идем в биос смотрим уже "enable" т.е. настройки не сохраняет смотрим батарейку стоит cr2016--у моей напруга в норме3.1V
Вобщем вычитал на буржуйских форумах что это не такая уж у них редкая проблема(на русскоязычных нет инфы по этой проблеме)и виноват во всех грехах "БББ-ИИИ-OOO-CCC" и ремонт заключаеться в замене матплаты они меняют,а я решил перешивать,небуду описовать этот процесс ноя прошил самый свежий от лета этого года(стоял от лета 2005)перегрузился, загрузилась глючная операционка..вот казалось бы оно счастье ....ан нет три раза операционка загрузилась на четвертый раз опять потребовала смарт карту
собственно проблема "железная" я так понял
вот собственно вопрос Сталкивался ли кто стакой проблемой и как ее можно решить?спасибо
Возникла у меня та же проблема на HP 8230. Сначала ругался на ОЗУ, но memtest заставил меня извиниться перед ОЗУ. Решил проблему прогревом южника около 200 градусов. Пока работает, но сколько времени я буду радоваться я не знаю. Если кто будет повторять мои действия будьте очень ОСТОРОЖНЫ!
