Помогите, пожалуйста опознать деталь. Ноут hp pavillion dv6500t (прописано в биосе) над монитором написано dv6000, на intel. От аккамулятора все работает нормально. На фотке конкретная деталь сгоревшая видна, рядом с ней точно такая же нормальная видно надпись "LG" С этой деталью видно что сгорела, подскажите что еще стоит проверить.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
| Вложение | Размер |
| board.jpeg | 130.19 КБ |
| full1.jpeg | 73.58 КБ |
Нормальная-то как звонится? не диод часом?
brainbooster needed...
Я думаю, что это BZX284-C10 или PDZ8.2B.
Аццкий ромбовод {:€
тот котрый рядом я звонил прямо на мамке, звонится как диод.
Это диод, тока вот не он один горит, вы наклеечку чёрную снимите ту что вдоль сокета и посередине там обычно 6ти ногая сборка выгорает до кучи...
Блин, сам понял что не тот случай (в этой плате не одна такая типовуха), придётся вам тестером тыкаться куда диод идёт, там всё просто, потому в явном виде сори не подскажу, халявы так сказать не будет
