Здравствуйте товарищи!
Вот такой бп попался
2 полевика  + TL3842
собстно в одночасье стал плохо включатся у человека, потом совсем перестал
ко мне попал не включался, вскрыл поменял привентивно мелкие кондюки вокруг шима всеравно не включался, вдруг после очередной попытки его включить он завелся поработал часа 3  я его вырубли на следующий день включатся он отказался
шим поменян, при принудительной подачи питания шим работает видно осцилом,во вторичке КЗ отсутствует
есть подозрения что силовому трансу настала хана, при принудительном включении бп он гудит бп естественно не заводится
выпаял я транс, впаял подследовательно лампочку включаю нормально бп шим начинает работать лампочка загорается на вторичных обмотках напряжение в районе 0,2в
беру китайский транс из линкворда подпаиваю вместо родного,  на вторичных обмотка на одной в районе 0.3в на второй 1.5в
что можете подсказать?
Полевики оба (для проверки можно запустить и на одном) и обвязка, диод/резистор/стабилитрон в затворе, целые ? диод супрессора?. Да что угодно в первичке может мешать нормальной раскачке, недавно чинил такой же, было целый комплекс погорелостей.
а лит входной живой?
имелись введу два больших 200вольтов конденсатора? оба заменены, не понравились мне они
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
2 Альберт
А что с дежуркой, в выходных цепях, и в цепи питания 3843 с горячей стороны? Электролиты замененны?
atxbp.narod.ru/
Richi,
На одном транзисторе заводить не резон, если там косой полумост.
всмысле косой полумост?
Это когда в однотактном прямоходовом преобразователе транзисторы включены с обоих сторон первички трансформатора. Такая топология оказывается выгоднее при отдаваемой мощности выше 350Вт (снижаются требования к транзисторам). Подобное включение можно встретить к примеру в инвиновских источниках IP-S400A2-0, IP-S450AQ2-0 или HIPER HPU-4S435. Народ по такой топологии сварочники клепает вовсю.
micbal, дежурка 5.2в, кондюки вокруг 3842 заменены, ды собстно в таком положении когда транс на столе и включен через лампочку шим работает вроде нормально
2 Альберт
Диоды, емкости, резисторы в обвязке силового транса, в горячей части исправны? Датчик тока - низкоомный мощный резистор в цепи полевиков исправен?
atxbp.narod.ru/
там однотактник, полевики в параллель, только затворы отдельными дроссельками развязаны atxbp.narod.ru/hiper.html
для теста всю ночь отработал этот БП с одним полевиком ( не знаю я где взять 2sk2607 - Не попадаются - тока под заказ) и оторванным APFC (денег жалко на IGBT и сборку) с нагрузкой на Прескот 3ГГц 100% загрузка проца... даже не нагрелся особо.
