вы правы, нашёл такой же шим на 5750, 6670 не завелась с этим шимом, в вот 5750 завелось с шимом от 6670, хотя на 6670 его температура моментально уходит за сотню, но видимо его это не убивает (с шимом от 5750 карта 6670 тоже калится)
обнаружил на обоих картах выбитый транзистор, после замены напряжение не появилось, но шимы перестали калиться, а ядро немного греется (напруга по ядру 0,04 если верить китайскому тестеру) что забавно, ведь на памяти тоже нет напряжения, но шим ведь отвечает за питания ядра
Всё зависит от схемы, возможно запуск шима преобразователя питания памяти возможен только после соблюдения некоторых условий, например запуска преобразователя ГП или наличия каких либо напряжений сформированных опять же при запуске преобразователя ГП или других источников.
всем спасибо, дело в рассыпухе обнаружил, что на первый транзистор в каскаде на ножку подаётся не 12в, а 9,3в, начал мерить рассыпуху и нашёл завышенное сопротивление на резисторах, обычный кусок проволоки всё решил
Как выяснили, что они дохлые? Вроде как up6201 то же самое.
нет питания и они сильно греются, палец через секунду обжигают
а на каких видеокартах можно найти up6201?
Так может проблема не в шимах, а в силовых транзисторах или обьвязке. Встречал на 3870, 4890 , 5750, 4670 и др.
Как мне тут недавно советовали - VCC, EN, BOOT, LGATE, UGATE в студию...![](/images/koloboks/laugh2.gif)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
