Попала ко мне карта Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4, визуально сразу видно взорванный vt1195sf (пометил какой именно) и два нулевых резистора в обрыве (на второй фотографии). Резисторы ясное дело под замену, а вот с vt1195sf чуть посложнее, при взрыве были потеряны 2 дорожки (на первой фотографии нарисовал как мог
) и вытекает пара вопросов:
1. Можно ли обойтись без него? на сколько я понимаю там в параллели стоят 4 vt1195sf и обеспечивают достаточным током, так если видюшку заставить работать на пониженной частоте то потребление будет ниже (чисто мое рассуждение)
2. Так же можно ли обойтись без него, произведя навесные махинации?
3. Откуда можно вывести эти 2 дорожки, может кто сталкивался? на счет одной кажется разобрался (верхней ), с "+" конденсатора рядом, а вот вторая...
На данный момент нет возможности проверить карточку в компьютере (вокруг одни ноутбуки), поэтому собираю теорию и что сейчас можно буду воплощать в жизнь. Поход в СЦ не предлагать, есть желание самому покопаться да и если окончательно добью не так обидно![]()
| Вложение | Размер |
| hd2900xt1.jpg | 84.2 КБ |
| hd2900xt2.jpg | 90.36 КБ |
1. Если уж взялись за ремонт, то нужно ремонтировать, а не думать о работе карточки в нештатном режиме, хотя ИМХО работать должна.
2. Проще найти донора, чем огород городить.
3. Так на соседних посмотрите куда они подключены и смотрите где наиболее удобно зацепиться для оборванных.
Загляните в эту тему, может натолкнёт на какие нибудь мысли.
Спасибо за ссылку на тему, хоть читал ее раньше, но не замечал полезный материал... теперь разобрался откуда взять потерянную ногу, а именно SPHASE - она у всех одинакова и идет с VT1165, так же помогла картинка, которую прикрепляю.
Теперь буду искать донора, если не найду попытаюсь запустить без vt1195sf, так же есть предположение, что может получится , но понадобится кинуть перемычку на выводах DBI - DBO
