Монитор:
hanns-g hz201, model HSG1084
Плата БП и инвертора: 715G2892-3-3
Плата скалера: 715G3329
Фотки плат в приложении.
Симптомы:
При включении с подсветкой не происходит ничего, но светодиод питания загорается зеленым.
За секунду до перехода в спящий режим когда светодиод меняет цвет на желтый. Видна вспышка подсветки 1 раз.
Проверил с выпаиванием электролиты, они в норме.
Проверил диоды без выпаивания, тоже вроде в порядке.
Проверил предохранители... тоже "все" норм, затем перевернув плату обнаружил там кучу SMD в том числе и кучу резисторов с маркировкой 000.
И среди них всех нашел один в разрыве (без внешних повреждений), с маркировкой F801
рядом с транзисторной сборкой Q803 (маркировку сложно разглядеть, вроде как P8008H)
Возможно кому-то доводилось сталкиваться с этим монитором или блоком питания 715G2892?
Возможно проблема типовая?
Что могло сгореть?
P.S. как видно по фото... После F801 идет трансформатор инвертора и транзистор Q803... Проверить жив он или нет не знаю как... Если вдруг он мертв, чем его заменить? Если я правильно разгялдел маркировку то вот даташит ksp-electronics.com/product_files/ef7376488f5cf2a998740274c1ea1f29
| Вложение | Размер |
| hanns.zip | 7.29 МБ |
А если искать P8008HV ?
А вообще по вашим данным запросто находятся и почти идентичные схемы от разработчика, Top Victory Electronics Co., качайте и разбирайтесь, почему у вас разорвало резистор по 14 вольтам
Нашел у китайцев в продаже такую-же модель платы, и что примечательно видно оочень сильное потемнение рядом с трансформатором инвертора под Q803
gd2.alicdn.com/imgextra/i2/1961742037/T2M1FaX7lXXXXXXXXX_!!1961742037.jpg
решение: замена F801
