gtx 8800 артефачит
Привет имеется карта 8800 gtx ей 2 гда проблем не было никогда.., недавно начала показывать артефакты, по совету друга подогрел ее на газе(через банку), стала работать нормально, проработала около 1 дня, потом опять артефакты, подогрел еще раз все гуд, и так хватает на 1 день потом опять артефакты, подскажите плиз, может я ее не правильно грею?, температура во время работы не превышает 68 градусов, мерел эверестом...
Почему после прогрева видяхи сопротивление чипов памяти и ГПУ стремится к нулю? Так случилось с 3-мя картами, хотя до прогрева было нормально с сопротивлением и напряжением на элементах.
И ещё. При реболинге ГПУ обратил внимание, что залив трафарет с шарами жидким флюсом, при закипании флюса, шары выстреливают со своих мест. При использовании специального густого флюса такого не происходит. Но он смывается хуже и шары в нём хуже плавают из-за густоты.
Аватар пользователя LKA
Как вариант, шары слиплись. Возможно, между кристалом и подложкой...
Предположим. Вариант слипания GPU с подложкой можно предположить. А как же с RAM? При чём я мерил сопротивление RAM на GeForce8800GTX рабочая и убитая.
Сопротивление RAM рабочей =17,9-18,0 Ом. У убитой = меньше 1 Ом. Замеры делал на всех чипах RAM. Вероятность слипания шаров на всех чипах RAM маловероятна.
И всё таки очень хочется раздобыть инфу о нумерации и назначении выводов GPU контактов для диагностики отпаянных чипов.
Аватар пользователя FOXX
По моему мнению - просто перегрели
Можно же по плате посмотреть (а если не видно, то прозвонить), какие площадки куда ведут. А поскольку кроме сопротивления по питанию измерять особо нечего, то дело минутное.
Аватар пользователя Skladchik
Насколько я понимаю - питание на ВСЕ чипы запараллелено , отсюда и сопротивление одинаковое на всех чипах RAM
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
+ Ко всему, напряжением питания памяти питается контроллер памяти, который живет в GPU. Если GPU перегрели то слиплись все шары, вот от сюда такое низкое сопротивление на памяти. Снимите GPU, если сопротивление придет в норму, GPU на брелок.
А вот идея отпаять чип и замерить сопротивление RAM идея хорошая. Обязательно попробую.
8800GTX.
Rgpu=1,7om
Rram=22om
Напряжения на памяти и GPU в пределах нормы, но картинку на монитор не выводит. Делал замеры напряжения на рабоче карте и на мёртвой.
Полевики(?) Q17, Q18 на стоке имеют напряжение 1,85V на рабочей карте. На поломанной 11-12V. Если я правильно понимаю они питают память. Но на памяти присутствуют напряжения в пределах нормы (~0,10V+\-).
Не пойму от куда копать. Наверное придётся отпаивать ТР в цепи питания и проверять на пробой.
Может кто знает где точно замерить напряжения на ТР в цепи питания, что-бы удостоверится в исправности питания? Можно дать нумерацию деталей, напряжение на выводах этих деталей. Интересует сектор питания под разъёмами доп питания карты.
