Всем доброго дня!
Со слов владельца было кз в выходе HDMI, разъем выпаян. В одном из двух VGA blue звонится 1 Ом на землю, во втором все по 75 Ом. По итогу, изображение есть только со второго выхода после установки драйвера и только цифровой сигнал, если подключить аналог, то изображение неадекватно. На первом выходе детектится подключение постоянно. Вопрос следующий - как насовсем отключить первый выход, чтобы подключение определялось только на втором выходе, начиная с загрузки? Только отжиг? Какова вероятность добить ГПУ при этом?
ложный детект может быть в том числе и при подгоревшем ГПУ
Да я об этом вроде и написал. Вопрос был в том, как отжечь выход? Куда и какое напряжение подать, чтобы был шанс не допалить ГПУ. У кого-нибудь наверняка была такая практика.
