даже при начальной загрузке квадраты есть..
карта от gigabyte
замена биоса,
прогрев чипа и покачивание на шарах результат не дали...
флюс хороший efd 412 no clean
есть еще одна такая карта
похоже не какую-то типовуху,но в инете по этому поводу ничего не нашел..
может у кого было похожее ?
заранее спасибо
Память пропаивали???
еще нет
прогнал mats выдало какую-то ошибку
вроде память,но непонятно
не пойму что пишет
может кто перевести ?
Вобщем 1 ошибка чтения, 50 мульёнов 331 тыща 658 ошибок чтения, неизвестных ошибок нет..
ЗЫ.. Пробуй пропаивать...
память пропаял,винда грузится
но артефактов стало намного больше
всё двоится,троится......
как же найти дохлый чип,если конечно это память....
грузится винда только в 640х480....
похоже на дохлый гпу..
Не стоит столь рано хоронить попробуйте кондёры поменять.. Сделать замеры наряжений... на память и на GPU
угу керамику
там 3 твёрдотельных кондюка (которые не помню ни одного случая, чтоб дохли) остальное керамика!!..
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
