В таком случае моё ИМХО менять чипы начиная с самых горячих, но опять же моё ИМХО это не рентабельно, если конечно у вас нет кучи таких же халявных чипов памяти и не жалко времени.
Могло 4, а могло и 2 остальные могут нагреваться за счёт дохлых соседов, попадалась карта где после глюка питальника выбило все чипы (10), при чём питание после замены чипов нормально работало и дальше, правда та карточка посерьёзнее была и с ней стоило повозиться.
А карточка работает? Какое напряжение питания памяти?
работает но выдает артефакты.напряжение не замерял
по памяти 1.6 вольт гпу 0.9 вольт
Артефакты какого рода? Что вы подразумеваете под сильно греются?
за сикунд 20 нагреваются чуть ли не до шипения.
артефакты при загрузке биоса желтый фон при загрузки виндовса всяческий мусор
4 чипа сразу слетели? мне кажется маловероятным да и памяти такой нет ддр 5
