монитор самсунг 750s, шаси DPH, модел код DP17LS7L/ED . при подключении к видеокарте нет изображения и начинает грется сигнальный кабель, без подключения к видеокарте ничего не греется на мониторе плавает надпись *проверьте сигнальный кабель* типа всё норма, замена видеокарты и кабеля ничего не даёт, также греется, изначально монитор достался без сигнального кабеля, в запасе было 2шт от лыж заведомо исправно работающие, по разъёмам подошли идеально, или распиновка у них разная?
Распайка VGA 15 pin одинаковая, а вот что и куда идет внутри монитора... Ищите схемы и сравнивайте, или на железе отслеживайте.
Розетки трехпроводные? Земля подключена?
Проверять блоки питания, как в мониторе, так и в компе.
Раз греется кабель, значит по нему течет ток.
Раз течет ток, значит есть разность потенциалов, а ее быть не должно.
Начать с входных кандеров, которые висят на земле.
Смотри на кабеле, скорее, где-то 5в попадает с монитора и в карточке садится на корпус.
