Помогите, греется большой конденсатор у блока питания GPS 400A. принесли сломаный, сам блок стартует, но комп от него не работает. оказался пробитый конденсатор, поменял его - все заработало, но греется. может вылететь снова.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Большой это какой?
электролитический, на 200 вольт, 680 Мкф
Конденсатор греется в двух случаях:
1. Превышение рабочего напряжения, т.е. более 200 в данном случае.
2. Превышение тока текущего через конденсатор.
Очевидно, что таких конденсаторов 2 штуки. Какие на них напряжения?
их парами менять лучше... какие напряжения сейчас на банках?...упс дуплетик...
...ложки нет
напряжение сейчас нечем померять. но ведь раньше стояли на 200 вольт и работали нормально.
там по-сути 2 конденсатора стоят последовательно. а греется только один
Конденсатор же был заменен так как был пробитый...значит нормально он не работал.
Ищите чем напряжение промерять и проверьте резисторы и варисторы параллельно этим электролитам.
завтра куплю мультиметр и проверю напряжение.
Замените резистор, включенный параллельно неисправному конденсатору.
Только что закрыл блок. Пробит один конденсатор 680мкФ на 200В, полное КЗ. Сгорел диодный мост и разорвало предохранитель. Второй конденсатор не пробит, внешне нормальный. Оставил его на месте (вдруг повезёт) подпаял второй, такого же размера. Включил. На новом конденсаторе напряжение сразу же начало расти до 200В. Пришлось установить пару новых.
А резисторы оказались в норме. Хоть и редко, но бывает причина не в резисторах.
Тот что с наклейкой пробит.
