горят мосфеты верхнего плеча gts450
Доброго времени суток. Говорю сразу. Я в технике пионер.
Есть головная боль карта gainward gts450 1gb gddr5.
Попала она ко мне со симптомами Вигорел шим 5395t и транзистор верхнего плеча 3й фазы (отщет от ГП). Шим заменил, транзисторы тоже (1 вигоревший, 2 нижнего плеча дублирующий был пробит. Звонился куда ему было угодно). Но вот проблема. После этого при первом запуске начался дикий свист и трескот (так понимаю что это дроссели) и опять выгорел транз верхнего плеча. Просмотрел по даташите вроде все что после мосфетов целое. Заменил конденсаторы вх и вых фильтров (было подозрение что пробиты). Уже идей нет. Прошу помощи
ГПУ около 1Ом
V гпу 0.45 со свистом
Шим не мерял (хотя поставил новый)
Rgb 78-74-78.
Память в норме.
В наличии фен, мультиметр бюдж версии, куча ентузиазма.
П.с научите как ещё замерять гпу по шине пси експр.
img_20140922_000543.jpg51.33 КБ
где искать vtt
Это напряжение подтяжки.
7 Авг 2012 - 19:52 maco писал(-а):
Источник, который обеспечивает уровень лог.1 для EN/VR_RDY. Для Intel'овской платформы VTT - питающее напряжение для буферов шины между процессором и СМ (или ЮМ, если СМ отсутствовал) - еще одна ступенька в power sequence (VTT должно было появится до появления питания процессора).
Отрисуйте схему, найдите источник, который обеспечивает напряжение подтяжки (aka VTT на схеме из документации).
Впринципи можно отследить до указанного вами резистора на карточке и измерить напряжение на его контактах. Скорее всего напряжение подтяжки присутствует, но что то не нравится внешним схемам защиты и контроля, вот сигнал EN и садится на землю.
Прозвонил от резистора на ен идёт контакт на транзисторы передней части. Буду выпаивать смотреть
Вы сначала разберитесь что не нравится схеме, ну и за одно озвучте напряжения на DAC, VCC, VCCP, 12VMON
ЗЫ. доппитание подключено?
VCCP 12,35
VCC 5,09
12VMON 1,3
DAC 0
VIDx ?
Вид позже сделаю. Возможно ли что транз горели из-за того что крыво стал шим, а когда его посадили ровно то случилась такая проблемма
Если только шим при этом подгорел, можете проверить выходы драйверов.
0-0
1-2,23
2-0,99
3-0
4-3,32
5-0
6-0
7-0
драйверов?, шим разве не есть драйвер? шим управляет транзисторами. поправте меня пожайлуста если я не прав
по даташите на таких vid-ax у меня должно быть на ядре 1,47?????
