Достался новый Segate Barracuda 40Gb 7200
Решил использовать его как загрузочный винт, поставил в mobile rack, не завелся(начал издавать какие-то еле уловимые звуки, он даже определился в биосе, но система его не увидела), подключил напрямую, поставил систему...
попытался вставить в другие салазки ,тоже не фурычит...
опять подключаю напрямую, и после его определения в биосе спикер начинает издавать звуки, как при переполнее буффера клавиатуры...
но система грузится... правда, после загрузки системы при нажатии на правую клавишу мышки спикер начинает заново ругаться...
(мать asus p2bf, система winXP, пробовал разные шлейфы и разные каналы, не ругается только если подключить к PCI-ATA100 контроллеру, но тогда и грузиться с него проблематично)
Bocman
Выставить в БИОСе порядок загрузки с приоритетом для SCSI не пробовали?
Ну работать через этот контроллер не хочется, он очень сильно загружает процессор
А по поводу переполнения буффера клавы оказалось все как всегда - элементарно
- рядом с левым контролом лежала стопка винтов и салазок, вот они и нажали не него или на что-то рядом
теперь осталось до полного счастья разобраться, что б через салазки работало... есть пердоложение, что питания не хватает.... он как будто начинеат расскручиваться а потом как будто пинание отрубается, потом заново...
Bocman Модель контроллера укажите.
Какой-то ASUS'овский raid-ata100 контроллер, но рейда конкретно в моем нет.... может правда не ата100, а ата66....
как бы сделать так, что б он проц не загружал....
У P2BF точно ATA 66...
Так может у Вас "рак" не работает...?
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
modul
совсем запутался в своих компах и их конфигах)
в p2bf как раз, кажется ата 33, но я тут посмотрел, и оказывается у меня cusl2-c (когдя я поменял ее не помню
Рэки я пробовал разные, но дело оказалось очень просто - в разъеме питания...:)
Сорри, совсем запутался...почему-то показалось, что на ней рейд стоит...
Бывает:)
все, я все запустил, все работет:)))
оказалось что достаточно просто заняться всем этим, что б решить...а то этот комп с лета стоит:))
