DiVersant писал(-а):catmarch писал(-а):у самого дома на 6via85x траблы .... то ли где-то отходит, то ли глюк....
эт тебе в "Полундру"...
Там тебе Дуглас живо обьяснит, в какое г. ты вступил![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
с загрузочной компахи гружусь - с флопом работаю, гружусь с винта в сейфмоде комманд промпт онли - фигушки... при попытке форматануть дискету (отформатированную , рабочую, проверенную на другой машине) format.com -ом - сначала подумала и написала, что дискета была RAW формата, а потом еще подумав ругнулся на невозможность отформатировать 0-й трек
fformat сначала думает, потом форматит... потом восстанавливает КАЖДУЮ дорожку и в конце пишет, что не может чего-то записать
смена шлейфов и флоповода не помогла.... давно был этот глюк, но как-то исправлялся (работало) , а сейчас перестал
дополняю
нашел по факу диверсанта
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1820
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1237
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=869
более-менее подходящее, НО- как то я раньше умудрался, чего-то поправив (маму на винтиках, шевеление разъема флоповода etc.) избавлятся от этой траблы.
У плат с разводкой, подобной "6VIA85X/85T", вввод-вывод нормально вообще не работает. Рекомендуется сменить на сабж.
Эх, на кого я только цак не надевал... Мон дьё - с какими головами разговаривал... Как токо цаки я на них напяливал - любой гордец ломался попол
6via85x поменять на "полундру" , а в чем выйгрыш?
ИМХО "Х" пошустрее будет, или "полундра" с "ручным" биосом лучше?
В том, что одно работавет, а другое шустрит
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
а что хорошего можно на полундре сделать имея
P-III 733 и память от 256 МБ 133 MHz ?
тем более "Х" вроде с хардами шустрее...
есть возможность поменять "Х" на Asus CUSL2 со встроеноой видеокартой. Не лучше ли будет?
Cusl-2C - очень хорошо :P![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
На днях сам перееду на CUSL-2C, который без графики и звука (а Полундру - в погреб под замок и никому не отдам :twisted: ).
Тока встроенное видео - маленько несерьезно.
А если речь идет об обмене 6via85x на CUSL - не думай слишком уж долго
а чем CUSL2 отличается от CUSL2C ?
а встроенное видео - у меня есть GF 2MX400 32MB
Да насколько я помню - именно наличием встроенного видео. Если захочешь разгонять проц - есть замечательные прошивочки
, созданные буржуями. Мне IVP довел до ума прошивку под CUSL2-C (болшое ему спасибо :P ).
Втыкай видюху (AGP имеется), и погнали наши городских
Есть там еще 2 разъема CNR, но не доводилось пользовать...
Смотри тут nix.ru/autocatalog/asus/asus_mb/MBCelAsusCUSL2_6604.html
P.S. Звука интегренного нет, поэтому тебе все карты в руки :idea:
у меня звуковух 5 штук валяется
- OPTI 930 + WaveTable from Yamaha (ISA)
- AWE 64 (ISA)
- + еще 3 in PCI -ых (YMF740, Creative 32x2 на FM801, и еще какй-то Креатив )
по поводу прошивок на CUSL2
глянь еще вот это x86-secret.com/articles/tweak/i815twken.htm
тут интересные прошивки для нее
CPC Mask : The CPC ( Command Per Clock ) is an option which brings a speed increase in memory transfer, the BIOS activates sometimes the CPC Mask, which inhibits the CPC in case of overclocking.
DCT : : DRAM cycle time : the DCT enables to specify the minimum amound of time that a memory page must remain open before being closed and opened again. The shorter it is, quickly the data are written into the memory, So it is faster. The default setting is [5T,7T] but always in case of an OC it is set back to [7T,9T], the tweaker forces the DCT to [5T,7T].
DPCP : DRAM Page Closing policy : This item, which can be either "One Bank", or "All Bank" is automatically set to "All Bank" (about 5% slower in memory transfer) in case of overclocking, the tweaker force this item to "One Bank ".
SM Always Bypass : This item enables a gain of some precious NS in the DRAM Latency. Like the others, this setting is disabled in case of overclocking
а перепрошивка CUSL2 не сложна? В смысле отличий от остального не ASUS-ового?
а) Только соответствующий Асусовский флэшер (если на Асусовской матери; при хот-свапе на других матерях - любой, главное, чтоб флэшку "съел");
б) С бут-блоком...
Остальное (в смысле осторожности, акуратности, чистого ДОСа и пр.) - как обычно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Nix рекомендует asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/aflash221.zip
по поводу маркирования списков хочу уточнить , что буквами обычно маркируются ВАРИАНТЫ , а цифирьками - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий.... я просто рекомендую Вам это использовать , дабы сократить количество возникающих при этом ответах.
с уважением... (подпись слева)
