Автор: AlS , 18 апреля 2011
Приветствую всех!
Есть видеокарта Radeon HD4850 512MB DDR3,полный референс. Вроде и работает,но иногда под нагрузкой в 3D режиме на экране появляются "артефакты" (даже не знаю как это правильно назвать), как непрорисованые/незакрашеные области.Раньше как то не сталкивался с таким. Напряжения все в норме,биос перешивал,другой радик 4850 работает без проблем,так что драйвера не пробовал другие.Прогнал несколько бэнчмарков,сделал скриншоты.Кстати артефакты появляются (в тестах) практически в одних и тех же местах.В играх по-разному,но если быстрая смена обстановки и при "дневном свете",то артефачит часто,можно сказать каждые 2-5 секунд. Вопрос как обычно,кто виноват и что можно сделать :-).
Заранее спасибо!
Rigth_way
14 лет 11 месяцев назад
может в нагрузке GPU отходит? фурмарк на стабильность включи
al51al51
Помониторить температуру чипа и поганять тесты с понижением частоты ГПУ , а затем с понижением частоты памяти
AlS
Пробовал сегодня "бублик" крутить,самое интересное что в нем практически не артефачит,пару раз всего еле видно было черные черточки проскакивали. Снижал частоты и ядра и памяти поочередно и вместе, не помогло, пару раз подвисал,появлялось окно что GPU перестал отвечать на команды драйвера. Чуть не забыл,температуры приемлемые,выше 75градусов небыло. На предыдущей прошивке биоса видеокарты немного редактировал обороты,добавлял скорость кулера,тогда были темпы около 70 градусов.
Rigth_way
Ластиком контакты почисти и чем нибудь обезжирь. уже было такое с 2мя видюхами
AlS
Это делал еще перед первым пробным включением...
Rigth_way
Попробуй про жарить, чтоб исключить отвал GPU
AlS
Что то третий день не могу попасть на форум
С праздником,трудящиеся!
Теперь по теме. Вобщем появилось свободное время, пропаял GPU, эффекта ноль. Ничего не изменилось. Видать чип "подпаленый",других мыслей нет. Если других советов нет,можно считать тему закрытой.
