Добрый день, я с вопросом о проблеме на gigabyte gtx 1080 ti gaming oc. Видеокарта стала стабильно всегда сбрасывать чистоты GPU и памяти до минимума под нагрузкой, подумал охлаждение, но нифига, в программе nvidiaInspector в табличке Power показывает растущий показатель в ваттах до 1700w, да! именно 1500-1700w естественно срабатывает защита. В программе GPUz power consumption улетает за 200%-300% а сенсор PCIe Slot Power показывает 280-350 ватт. Все эти космические показатели только на горячую после работы под нагрузкой минут 20, дальше сброс частот и рост показателей, даже если вырубить все игры и комп даже, убрать всю нагрузку, всеравно показания остаются, карта начинает работать только если вырубить комп и дать ему остыть час... (( фото прикрепил
| Вложение | Размер |
| bezymyannyyaaaaaaa.jpg | 71.13 КБ |
проблема решена, резистор рядом с INA3221 если читать надпись на чипе, то с права от него есть 3 резистора последовательно дающих напругу на кондер, номинал у них 20 ом, 20 ом, 665 ком, первый выдавал разные значения, был заменен и успешно все работает
