Автор: drcherep , 5 марта 2013
Помогите определить выгоревшие элементы. Досталась мне ga-m56s-s3 rev.1.0 на халяву вот в таком состоянии
http://s45.radikal.ru/i107/1303/27/3dcf17fd07d0t.jpg
Материнка запускается и работает при этом сильно греется мост но минут через 30- 40 начинает перезагружаться (почитав про данную плату знаю что её худшая сторона это перегрев)
Подскажите пожалуйста маркировку выгоревших элементов IF1,IF2. Сильно не пинайте если что не так, это мой дебют в ремонте материнских плат.
Orest
13 лет 7 месяцев назад
RGE500/D - 5A FUSE
Но , наверное , следует проверить нагрев контролера 1394A . А , возможно , и ампутировать его .
[OFF]
RGE500/D - 5A FUSE
Я вам не скажу за всю Одессу :), но RGE500 слегка в отличающемся корпусе выпускается.
Да и штатно используются более скромные (по току) зверушки - фото (148 кб).[/OFF]
makarog
http://cn.brightking.com/pdf/20091116151345SMD1812HalogenFree_BK.pdf
на 2,6А
Orest
maco - "Да и штатно используются более скромные (по току) зверушки"
Ну , штатно , на Gigabyte при 2-х портах - как раз 5A FUSE , правда один .
А тут , учитывая паралельность стояния , даже больше получается ;-)
[OFF]Дык вопрос больше к корпусу и наличию контактных площадок соответствующей формы и размеров :).
Аналогичная матплата GA-M55S-S3, например, первой ревизии имела выводной один предохранитель, а второй ревизии - уже несколько планарных.[/OFF]
drcherep
Спасибо всем за участие. Если я правильно понял IF1,IF2 относятся к 1394 и при демонтаже оного (он мне не нужен) восстанавливать их нет смысла
[OFF]
Я вам могу погадать на то, что вы правы. Хотя это проверяется самостоятельно значительно проще и быстрее.[/OFF]
