gainward gt 240 проблема питания
При запуске питание на гпу прыгает,скачет, от 0,2 в до 1,2в так она мучаеться секунд 10 и питание пропадает полностью.чему такое страное поведение?Шим по гпу заменил на новый думал дело в нем но ошибался.так же заменил стабилизатор и 1 apm-ку,эфекта никакого.
кстати по питанию памяти таже ситуация.
помогите пожайлуста разобраться в таком дивном поведении.
что дальше делать?есть идеи?
Все идеи уже описаны в самоучителе и соседних темах.....
так а что с транзюком,нужен ли он там?
Транзюк нужен. Через него подаётся разрешение на работу шима. Возможно проблемы с чипом...
Я не придираюсь к формулировке, но если быть точным, то - управляет сигналом EN при помощи внешних цепей.
К гадалке ходить не нужно ИМХО. :)
