ga-ep35-ds4 LGA775 нет реакции на кнопку POW
Блок питания исправен.
Визуально всё детали целые.
Память исправна.
Батарейка BIOS 3.1 V
Генерация кварца на микросхеме рядом с памятью биос есть.
На кнопку pow приходит напряжение, но реакции нет.
Без памяти запуска нет.
Звуков из динамика нет.
При отключенном 12 V от ЦП не пускается.
Если запустить БП принудительно, всё шесть диодов phase LED светят, вентиляторы пускаются, pow LED не светит, звуков нет, видео нет.
Есть в наличии разная аппаратура для измерений , но специальной post карты, для диагностики шины нет.
Эта МВ редкая, поиск инфы по ремонту не дал результат.
Масса результатов, если искать по: не включается.
Как всегда - наличие дежурных питаний и прохождение команды включения: кнопка - mio - ЮМ - mio - pson разъема atx.
Кварц ЮМ не генерит.
Напряжение на кварце есть.
Южный мост менять для этой платы, - это слишком..
Всём спасибо.
А чего бы и не сменить? Цена небольшая. Или единственная цель - коммерция? При таком уровне знаний?
Аватар пользователя valteR
есть смысл посмотреть в сторону ITE 8718
