Автор: Max_omsk , 27 августа 2011
Доброго времени суток, уважаемые форумчане,помогиите устранить неисправность у данной платы. Вышел из строя БП, зацепил плату, стартует нормально но при этом сильно греются оба моста Север и ЮГ, спустя 10-15 минут зависает. Подскажите что стоит проверить в первую очередь??? Заранее спасибо!
Digidoid
14 лет 6 месяцев назад
в первую очередь питание мостов, не завышено ли оно? если всё в норме отпишитесь.
igils
Подозреваю, что они точно также грелись и до выхода из строя БП.
А вот температуру процессора неплохо бы увидеть, особенно под нагрузкой и когда зависает.
Так же можно погонять тесты памяти под досом, memtest86+, например, testmem, и т.д. и посмотреть на результат.
makarog
[off]
[off]совсем недавно разговаривал с клиентом, который сдал системник с диагнозом "перегревается видеокарта HD5740, другие у других - не греются", после того, как я погонял системник в фулмарке (66 градусов), контрол центр показал 62, спрашиваю - чем меряли, ответ - "рукой невозможно держать", с чем сравнивали - "джефорсе какой-то у друга"[/off] :lol:[/off]
в связи с чем вопрос - чем меряли температуру?
Max_omsk
Питание мостов сегодня измерю, их температуру мерял с помощью пальца) (на обоих держать невозможно), память гонять пытался memtesto'm также зависает ставил заведомо исправные линейки - аналогично.
igils
Тогда проводите диагностику и все замеры напряжений сюда выкладывайте.
Так же, что бы избежать лишних вопросов, исправность / замена: БП, процессора (и его спецификация) и устанавливаямой памяти.
Andrey_70 (не проверено)
10 лет 4 месяца назад
У меня точно такое горе случилось. Перегорел контроллер питаня южника вместе с силовыми полевиками (находится возле ОЗУ в сторону южника). Контроллер с силовиками заменил. Материнка запустилась, но зависала, выкидывала синий экран. При этом и южник и север сильно грелись. Дополнительное ожлаждение не помогало. Помогла замена южника. После этой замены материнка заработала как часики. Установился виндовс, прошла тесты и работает без глюков.
