fwh вместо spi
Есть нерабочая ga-8i945pl-g.Ковырял ее сервис , ниче не сделал , но не суть важно. На этой плате была spi-флеша,но она пошла на рабочую плату и я запаял на разводку 32 контактной площадки fwh флеш и обвязку с такой-же платы где стоит fwh.Плата так и не стартанула , но вот я призадумался , а как оно выбирает с какой флеши ему грузиться ? надо-ли обвязку spi  убирать ?или оно автоматом проверяет и то и то ?
bios71 писал(-а):
точно бред , там же про i945/ICH7 ?
Кто мешает внимательно почитать документацию на ICH7 и не найти упоминание о регионах и дескрипторах:)? Можно даже в документации по ICH9 прочитать
5.23.1.1 Non-Descriptor Mode писал(-а):
Non-descriptor mode is similar to the flash functionality of ICH7. In this mode, SPI Flash can only be used for BIOS. Direct read and writes are not supported. BIOS has read/write access only through register accesses. Through those register accesses BIOS can read and write to the entire flash without security checking. There is also no support for the integrated Gigabit Ethernet, Management Engine, as well multiple SPI Flash components.
По более новым ЮМ - да, там имеется возможность разделения на регионы. Для обсуждаемой платы это неактуально. Если обсуждать платы на соответствующих ЮМ, то эти сведени будут очень кстати, но при этом нужно указывать, что это является возможностью.
Возьмите для примера BIOS от какой-нибудь платы (того Gigabyte c ICH9, например) и выделите характерные признаки задействования данной возможности. В этом случае я возражать не буду.
