День добрый.
есть вот такой блок питания fsp fx600-gln не включается, дежурка 5 В, PS_ON 2.5 В. в цепи 3,3 вольта был вздутый конденсатор на выходе, его заменил. настораживает сопротивление на выходи, если щупь земли поставить на +БП(+5В, +12В) а второй щупь на землю - то показывает 140 Ом. если наоборот то сопротивление начинает медлено расти. нормально ли это? проверил на 4 БП такого нет. куда копать?
Это нормально. Конденсатор заряжается). В некоторых блоках нет нагрузочных резисторов на выходе и поэтому можно наблюдать такую картину.
спасибо, за полезную информацию
