fsp 350-60mdn
i028.radikal.ru/1011/12/d8465d9f82ba.jpg
s014.radikal.ru/i328/1011/eb/4ba2267ff762.jpg
s011.radikal.ru/i318/1011/0c/b5315ba5a847.jpg
Пробиты высоковольтные транзисторы 13009, мощный след на плате, рядом еще обнаружил еще 4 пробитых резистора (красные овалы), так же пострадали диоды шим (на плате тоже видно) мелкие диоды вокруг радиатора как не странно живы, так же пробит был кондер у самого выхода земли?
отметил так же одно место, такое впечатление, что там должен быть диод, схему на БП не нашел
подскажите еще какие диоды шим ставить, они благополучно потеряны
мне проверять на лампочку надо до того как поставлю рабочие резисторы или после?
102_0104.jpg91.6 КБ
Аватар пользователя UAM
Диод дежурки +5SB ?
И не найдете. Встречается только схема модуля с ШИМ.
ШИМ или 3528(найти нереально) или 3529(аналог SG6105).
Диод дежурки +5SB ?
в сторону шим уходит, на плате маркировка D10
пардон, не то написал, не шим, а шоттки 3045 или нужно мощнее?
проверил на лампочку с отпаянными сгоревшими элементами: горит, вроде уже всю высоковольную часть поверил по отдельности работает, сместе не хочет, внешне все нормально, кондеры не дутые, плоские просели на 4,5%, те, что на 820мф измерить же не получается, пределы тестера не позволяют, внешне нормуль, а вот где-то коротит не могу понять, трансорматоры или вряд ли?
С трансформатора дежурки 2 диода - один на +5SB. Второй - питание транзисторов раскачки.
3045 в каналы +3.3 и +5. 20100 в +12
При выпаянных транзисторах горит?
Возьмите кондер, который можно измерить, а потом последовательно с ним включите измеряемый. А дальше - как в школьном учебнике, считаете неизвестную емкость .
- мне их хватит или по мощнее что-то надо?
- если речь идет о соседней на радиаторе детали, то там 30h100c
да + выпаял дохлые резисторы
- сумма в минус 1 степени, щас померяю
Все эти сборки менять не надо.
Диодный мост? В мостах обычно один диод пробивает.
смущает только бесконечность в оба направления на 2 и 3 ногах у моста
кондеры просели меньше 5%
Так и должно быть. Главное, чтобы крайние ноги со средними не звонились. Хотя бывает, что они начинают коротить только под сетевым напряжением.
в блоке питания то мне что еще смотреть?
Если выдернуть мост, лампа светится?
А может входные электролиты под напряжением пробивает?
