Добрый день. В общем залипший reset и питание на проце появится на секунду и пропадет и так повторяется. Проц исправный, в список поддерживаемых входит (351), на reset 3,3в, но не реагирует, продавливание сокета не помогает. В какую сторону смотреть - север, шим питания проца, отвал сокета?
Перенес в Песочницу.
похоже питание юга отсутствет (0,2в) Оно не связано с сокетом и севером? Попробывать эти транзисторы поменять и шимку?
Замеры на ШИМе. И по результатам - последующие действия. Транзисторы пока не трогать, разве что на пробой прозвонить, что маловероятно.
вот на rt9202
1- 12
2- 0
3- 0
4- 0
5- 6.4
6- 0.1
7- 4.5
8- 0.25
но где ноль при скачках поднимается чуть-чуть не зафиксируешь. Почему на 1 ноге 12, вроде 5 должно быть
т.е. как я понимаю, шим включается, но не выдает нужные сигналы на мосфеты?
Менять его. По первой ноге смотрите внимательно даташит (данное напряжение вполне нормальное).
хорошо, завтра сменю и отпишусь
+5VSB, +3.3VSB, RSMRST#, MIO, ЮМ.
по подробнее можно, что где посмотреть
+5VSB - на разъеме БП.
+3.3VSB - на выходе стабилизатора +5VSB-->+3.3VSB.
RSMRST# - придется думать, где его можно измерить.
MIO, ЮМ - тепловой режим и напряжения на выводах MIO, которые могут участвовать в процессе включения.
+5VSB поднимается только при скачках (видно вся мамка отрубается). А как то можно принудительно стартануть MIO (8712f-a) чтобы убедиться в его смерти? Шим заменил (для успокоения души) - эффекта ноль.
