Автор: alphan100 , 29 января 2010
Доброго времени суток!
Недавно, ввиду обмена, достались около 80 разных флешек.
- Часть похоже была в ремонте, ну, или у нее не хватает каких либо части
(контроллера, памяти, смд каких и т.д.)
Щаз их все протестировал - подключая к пк - и поделил на группы - "по поведению"
1 - windows "увидела" новое оборудование и возникли проблемы - при ее установки (в дисках флешек не видно)
2 - перегрев (буду потом проверять что именно греется, и менять при возможности найти донора)
3 - вообще не видится при подключении никак, перегрева тоже не наблюдается
4 - тоже не видется - только загорается еще и светодиод на флешки
5 - виндовс увидела - начала устанавливать устройства - установила - и флешка пропала
6 - при подключении - выскакивает сообщение: не опознано оборудование
7 - флешка определяется, но диск не открывается и отформатировать его не получается
если следующие мысли ( если что то не так - исправьте)
1 - группа - напоминает плохой пропай или отслоение дорожек на плате, + убедиться что на плате всего хватает
( т.е флешки уже чинили и использовали как доноры)
2 группа - смотрим, что греется и по обстановке (меняем что спалено, звоним детали, смотрим что на микрухах)
5 и 6 группы - там, где дрова ставятся, но не видится сам диск - это скорее всего мёртвая микросхема памяти
попробовать значит микрухи поперекидывать (обращать внимание на марку микрухи и тайминги - что бы совпадали при замене)
7 группа - ищем по Vid и Pid - производителя флешки - качаем софт и шьем флешку этими утилитами
p.s. смотрю разные ресурсы по данной тематике:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6845
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php
http://www.flashboot.ru/News-article-27.html
savely
16 лет 9 месяцев назад
Там 3 детали. Стабилизатор "5 в 3.3", проц и флеш. Ну, плюс десяток резисторов/кондеров.
По п.3, допустим - смотреть выходное стабилизатора. Остальные - если видятся, то смотреть маркировку чипа процессора и юзать утилиты для него. Смотреть, что они скажут.
jurich
16 лет 7 месяцев назад
Тут одну восстанавливал прогой для Phison PS2134. Сработало, хотя и контроллер был 2154.
С питанием там все было ОК - была уменьшена емкость с 512 до 41Мб. Для начала помогло прогревание контр., а то как неопознанное виделось...
vid и pid по-глупости поменял на какие-то странные, но работает на все 512.. :))
Raketa (не проверено)
15 лет 7 месяцев назад
Помогите....
При подключении вот такой флешки к компу, постоянные зависания и перезагрузки. Флешка на вирусы проверена, все ОК!!!
Что делать? и флешку жалко выкидывать и работать так нельзя....
Флешка такая как на ссылке, новая (2-3 месяца) и претензий к ней не было.... (пока)
Комп тоже работал нормально....
хотя бы подскажите с чего начать??? mad
Raketa потыкать флешь в другие компы...
Пробовали "тыкать" ее в разные компы, на других нет проблем... на родном виснет все.
Есть флешка JetFlash V (ver.1.1) После того как была подключена к компьютеру, где перепутана полярность usb, больше не определяется, и не греется! куда капать? Стабилизатора я не нашёл, за то есть не понятное yoke 12000! Помогите мужики!
abrad49
12 лет 7 месяцев назад
прошу помощи принесли сломанную пополам флешку SONY MEMORY STICK PRO DUO 4GB но при поломке сама микросхема памяти не пострадала есть ли такая возможность отпаять феном микросхему перенести ее на другую флешку например USB с другим контроллером для считывания ?
