флэшка тут взглюкнула...
во-1х, при подключении вместо постоянного горения лампой она теперь мигает: секунду горит, секунду гаснет (хотя если её читать - мыргать не отказывается).
как её правильно звать - хз. приметы: 256 мег, usb 2.0, как она изначально определялась - я выше написал. выглядит... ну, не то чтобы овальная - но в середине корпуса утолщённая (и в ширину, и в высоту), концы круглые. корпус серебристый, в середине - прозрачная янтарная вставка, smd-шки там всякие просвечивают, чип OTI... я во флэшках не больно-то разбираюсь, но видел в точно таких же корпусах, кажется, трансценды. может, это трансценд и есть...
кто-нить уже сталкивался с подобными глюками?
гарантии нет (ей года два уже). ещё не разбирал, но вскорости собираюсь (отвётркой малость поковырял - подозреваю, что корпус просто так не сдастся, сломается - ну да хрен ли его теперь жалеть)...
в чём может быть дело, на что в первую очередь смотреть? мигает ведь она явно неспроста - наверняка пытается жаловаться таким образом на что-то![]()
вообще-то она ещё по молодости баловалась залипанием read-only: вставишь - а не пишет. вытащишь, передёрнешь туда-сюда передёргивалку - о, заработала! но раньше она так лампой не семафорила, и r/o всегда снималось...
Искать фирменную утилиту - скорее всего слетела прошивка.
Читать по теме:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7034
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9253
Что-то ищем? Google в помощь
