Приветствую всех.
Проблема следующая: привод новый (несколько месяцев эксплуатации) и в один момент резко прекратил читать диски. Разбираю. Вижу на плате у одного из чипов под "терморезинкой" отгорела одна нога, просто так и со вкусом
. На оборотной стороне платы никаких следов - чисто. Чип как я уже сказал под терморезинкой, которую срывать уж нет никакого желания, пока есть надежда найти гарантийник или хотя бы чек. Корпус не оплобирован посему удалось спокойно промониторить внутренности привода.
Может кто на вскидку посоветует что делать или может кто сталкивался с подобным....
Понимаю что дал мало вводных для решения сего уравнения, но все же... Чип на стороне платы, прижимающейся к дну привода, прямоугольная микросхема...
Спасибо за внимание.
P.S. К сожалению не по моей вине утрачены чек и гарантийник, так бы не было проблем, ну как есть..... Третьи лица продолжают поиски вожделенных бумажек....
P.S. терморезинка оказалось может аккуратно сниматься.... чип никак не промаркирован... просто алюминивая вставка на поверхности чипа и ни одной буквы или цифры, абсолютно пусто
Если вопрс не снят, то это наверняка дравер двигателя. посмотри от него должен идти шлейф. Есть вероятность, что маркировка находится на обратной стороне микросхемы(отпаивать её всё равно придётся).
Если есть шлейф проверь двигатель, хотя чаще всего летят драйвера.
Удачи!
Да я ни одного привода производства самсунг не видел, который больше двух месяцев проработал.
Lenchik Могу показать, 1998 г.в. работает по сей день. А от заявлений подобных Вашему за версту разит флеймом, как бы плохо не делал Самсунг оптические накопители. Тем более TSH это уже продукция совместного производства Самсунг и Тошиба. Кста, может хоть Тошибы работавшие больше года Вам видеть доводилось?
У меня такой же привод и хочу сказать то что работает он отлично и никаких бэдов. Года 2 уже если не больше.
Просто тебе неповезло.
ЫЫЫ
