ВСЕМ ПРИВЕТ, НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ,полетел блок epsilon 80plus 900,при старте кз с вылетом предохранителя, при тесте обнаружил усох кондер на 420в470, далее умер один транзистор IPA60R190C6, их 5 стоит, заменил горелый на аналог 20n60c3, остальные все целые. И так, включил в розетку, все нормально, включил кнопку на корпусе, и опять кз, транзистор вылетел опять((( схему точно от него немогу найти, сколько бы не рыл не пойму откуда может идти кз(( да еще заметил что кандер на 420в470 при выключенном питании, не разряжается, вылетает транзистор после диодного моста, кто сталкивался подскажите))
Перенес в Песочницу.
Кроме транзистора еще нужно проверить целостность цепей управления им. Между микросхемой ШИМа и управляющим выводом транзистора может оказаться резистор, который сгорел. Могла сгореть и сама микросхема.
Т.е. КЗ, как следствие, может получаться не только из-за наличия какого-то КЗ где-то, где его раньше не было, но и из-за отсутствия контакта, который раньше был.
