ep-p4mki-p перегорел юг?
принесли вобщем маму, не запускается. epox ep-p4mki-p. всё мол работало работало и повисло.. +5 вольт звонится в с массой в КЗ. секунд 15 и юг раскаляется в дежурке. по usb сигнальные линии звонятся как на рабочей маме. если кто нить сталкивался, подтвердите или развейте сомнения,. имхо если б не в юге было бы кз а гденить в другом месте, то юг бы не раскалялся...
Всем доброго времени суток.Если тема еще не закрыта,то
Нужна консультация есть материнкa
Asus K8N-E nForce3 (socet 754)
запускается,изображения нет,через 15-20 секунд мост очень горячий
тоже происходит в дежурке, но нагрев менее сильный
прозвонка показала не очень приятное +3.3 и GND 1.2Ом
первая мысль пала на стабилизаторы AMP2054N на питание чипсета,но
после того как их выпаял мало что изменилось
на USB короткого нет звонятся 400-500 Ом
на APM_ках на первом 1.2В на втором 1.6В на стоках
может пригодиться для опознания матери:
tweaktown.com/popImg.php?img=nf3250_round_41l.JPG
tweaktown.com/popImg.php?img=nf3250_round_42l.JPG
tweaktown.com/popImg.php?img=nf3250_round_43l.JPG
tweaktown.com/popImg.php?img=nf3250_round_44l.JPG
tweaktown.com/popImg.php?img=nf3250_round_45l.JPG
может кто подскажет в чем проблема,или это 100% проблема в чипсете ???
если что не так не пинайте уж сильно
с другим блоком и процом пробовал эффект тот же
на отсутствие памяти проца и видяхи молчит как партизан
90% мост труп...померяй сопротивление на канале 3.3 в если пару ом то мост 100% труп..для информации: с рабочим мостом сопротивление порядка 110 ом
