Мать с этой видяхой стартует (видно по пост карте), при определении видео дает один длинный и 3 коротких ( "Б" ) и проходит дальше. На экран ничего не выводится. На видяшке дико греется AHR32 ( QA2 ). Мож кто сталкивался? ....
Спасибо.
ЗЫ Из за глюка инета прошел дубликат.
... Приношу свои извинения ![]()
Вы вроде не совсем новичок и должны бы знать о существовании Wiki
(если что, минус от меня)
А причем тут Wiki?
ЗЫ:
1. Шину НЕ вешает.
2. На отключенное внешнее питалово живо реагирует собственным спикером.
3. Питание GPU 1.09v
4. Питание памяти 2.0v
5. Визуальных подгорелостей/сколов/деформаций ... етс - нет.
... и причем тут арифметика ( + - ) ???
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
Читайте внимательнее: если мама писчит на отсутствие видяхи, значит она не видит ее биоса.
Питание осцилом.
Клок.
Жизнь на флешке.
Целостность прошивы.
И чего там у вас дико греется?
Вот, пожалуй, с этого и надо начинать.
... знаю, что мать не видит видяшку. Видяха живет своей жизнью: при снятии доп. питания начинает орать встроенный спикер на видео. Значит пациент скорее жив, чем мертв. А греется ... в корпусе sot23 транзистор AHR32 - на корпусе (что это за пп? ), позиционное обозначение QA2. По словам хозяина просто потух экран.
Проверять целостность прошив - мягко говоря не серьезно. Сначала нужно найти причину дикого разогрева транзистора. На корпусе начинает появляться темная дорожка (прогар пластмассы). Не хочется его палить без толку. Вот и спросил - может кто сталкивался с подобным.
Спасибо
(C) Morrowind
фото карты прикрепить не сложно ведь?
т.е. надо перерыть гору видюх, и картинок в инете.. чтоб узнать, что это за карта/ транзистор- ради подсказки "не сталкивался ли"...
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Возможно не в тему(по срокам), но QA2 - это драйвер кулера(2-проводная система), греется и выгорает в труху. Результат - перегрев, дохлый чип, не старт. Возможно, здесь описан другой случай.
