en9600gt silent
сгорел транзистор в одной из фаз питания гпу.
зачистил от кз, запустил на одной фазе, но картинка мерцает и вся в помехах, в биосе вмето помех разноцветные квадратики в хаосе.
хочу посадить рабочий "умершый" транзистор с лева на свободную площадку, выводы совпадают и проверял тестером.
плохое изображение от того, что гпу умирает, или нехватка питания?
2 и 4 КЗ нет
на 5 ноге 12,1в
на 1 - 12в
на 7 - 0,03в
на полевик PQ8 приходит +12 rlocman.ru/i/File/dat/Infineon/MOSFETs_Single/BSO119N03S.pdf
осциллографа увы нет
есть в наличии такие kontest.ru/datasheet/0NSEMIC0NDUCT0R/NTMFS4841NH.pdf
На 7 ноге по даташиту должно быть более 1,2 в.
Проверьте по дорожкам все элементы, подключенные к
этой ноге.
Что-то запрещает включиться шиму.
To be continued ...
для 9600 1.19 большая напруга, скинь до 1.1 - 1.0 и проверь, если опять квадратики то греть придётся
в ремонте не профи, помогите разобратся
Да не надо быть тут никаким профи!
Проверить Q3 на пробой, карамику на кз, резюки на номинал.
Всё выпаять и прозвонить элементы подключенные к 7 и 6 ноге.
Ну и поменять сам шим, если элементы в порядке.
Q3 на плате будет иметь другое позиционное обозначение,
поэтому по дорожке от 7 ноги его можно найти, ну и остальные тоже
по дорожкам.
To be continued ...
купил похожую видяху 9600gt
на ней сгорело два 119N03S PQ18 PQ20.
заменил на исправние.
при старте нет питания на гпу и памяти - 0,01в и 0,00в
что мешает ей запустится?
Хороший вопрос!
Ни напряжений, ни сопротивлений, никаких даташитов
И о чем там речь?
To be continued ...
сопротивление такое ж как и в первой
нашол еще маленькую деталь с дыркой PD2, ноги которой идут к полевикам PQ18, PQ20 (119N03S)
PD2, PD2 однотипные детали-диод, или два диода в одном корпусе.
Искать даташит на PU3 и разбираться.
To be continued ...
