Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 11 июля 2011
Здрасте всем!
Зверь: eeepc 1003 hag
Проблема: не получается загрузиться с usb, не видит устройства при старте, [acronym]пытался вставлять 3 флешки и один ридер и ещё sd в штатный[/acronym]
ноут работает, ставил ubuntu на исправной тачке, ноут загружается, не пашут устройства USB, тем не менее в никсах показывает что есть блютуз! (он на шине усб всяк)
на втыкание устройства usb ноут начинает сыпать ошибки в лог
питание на usb +5 есть
cmos батарейка 3,2В
все устройства с усб выдергивал оставалась просто плата с флешкой, даже так не увидел её!(не увидел устройство, обычно в асусах сразу можно выбрать в биосе) а тут только пункт removable, то есть предусмотрена загрузка со съемных носителей, но флешка не опознается
Ещё не работает звук, но тут подозрение на дровину...
предположения (мои)
поскльку первым звеном является контроллер юсб, далее должен быть хаб усб, ... все определяется в убунте - это значит мост катать не нужно, но тем загружаться с флешки всяко он должен, как любой комп... рядом комп с мамой m2n-x asus с похожим бивисом спокойно стартует с тех же флешек
в гугле говорят что есть какая-то опция бивисе "установка ос", но в моем ноуте нету такого.
в datasheet-е только о загрузке с сидирома идет речь, о загрузки с флешки там нет речи
Вопрос:
поделитесь мнением от чего может не пахать usb и звук
приложение
вот кусок dmesg
[ 464.572106] usb 2-1: device descriptor read/64, error -71
[ 464.788067] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 7
[ 464.908099] usb 2-1: device descriptor read/64, error -71
[ 465.132090] usb 2-1: device descriptor read/64, error -71
[ 465.348083] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 8
[ 465.756077] usb 2-1: device not accepting address 8, error -71
[ 465.868097] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 9
[ 466.280084] usb 2-1: device not accepting address 9, error -71
[ 466.280127] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 466.392084] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 10
[ 466.512086] usb 2-2: device descriptor read/64, error -71
[ 466.736106] usb 2-2: device descriptor read/64, error -71
[ 466.952076] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 11
[ 467.072101] usb 2-2: device descriptor read/64, error -71
[ 467.296101] usb 2-2: device descriptor read/64, error -71
[ 467.512089] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 12
[ 467.920101] usb 2-2: device not accepting address 12, error -71
[ 468.088116] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 13
[ 468.500128] usb 2-2: device not accepting address 13, error -71
[ 468.500178] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
в lspci все ок показывало, порты видно все, но подключенных устройств там не указано
Olgert
15 лет 2 месяца назад
имхо юг в топку, все усб, из него растут, никаких внешних хабов там нет.... странно с блютусом, уверены что он там усбишный... проверте работает ли он или просто в устройствах есть.
[GN]Mozg
сейчас винды поставлю, там гляну...
юг греть только что получится, трафаретов нема
"никаких внешних хабов там нет" - пасибо, я тоже что-то не увидел хабов, нда логично, все что в микросхеме линуха хавает и дрова видят устройства, а край где выходы на пузе может не контачить никак
даже виндоус лень стало ставить... завтра наверно ещё помучаю покойника :lol:
спасибо за ответ!
может быть ещё посоветуете какой бга флюс взять ?, обычно юзаю канефоль со спиртом, но она окисляет шары или не отмывается, на них остается как известка.
сегодня после неудачных прожарок снял с видюхи процессор, всё брюхо как мелом натёрто у микрухи... канефоль больш не буду юзать наверно
[GN]Mozg, а какой тут смысл греть юг, если он помер? Пробитое не зарастёт. УСБ разъёмы осмотрены? - может контакты закорочены где... дата-линии звонили? ...хотя и проблемы со звуком косвенно указывают на проблемку с мостом, но это можно ещё и под лайвой убедиться, что не дрова тому виной... можно ещё биос перешить на свежий, так... для профилактики от нечего делать.
Ну флюс - RMA223 например.
[GN]Mozg
я привык что видюхам помогает прожарка, но слышал что мост прогревом не взять...
ИМХО 2 варианта
- окисл пайки = прожарка поможет
- деформация самого моста с обрывом в теле из-за большей площади залитой компаудном = в морг
надеюсь что тут случай который прожарится :lol:
Olgert
Еще одно подобное бестолковое высказывание - лично забаню,дабы не распространяли АХИНЕЮ даже не близкую к действительности. Почему реагируют на прогрев видеокарты НВИДИЯ 7 и 8й серии, а также ати 9й серии почитайте на просторах инета, написано оч много, энвидия так сама размещала на оф сайте инфу о деффекте чипов. А про деформацию с обрывом - не то что бред, а вообще ересь. Да и при отвале далеко не всегда помогает ваша чудо "прожарка".
[GN]Mozg
14 лет 8 месяцев назад
>>> Olgert
спасибо за рассказ про видюхи
повежливее, забанить - ну жми, или это шантаж ?
"Еще одно подобное бестолковое высказывание" - если не коврялся с железом таким, то задам вопрос и не один, интересуюсь на форуме - он для этого существует или я ошибасюь ?
с чипами и чтением туфты про энвидию - хорошо, серьезный навык ;-) спасибо что поделился, да ...
ты как и я можешь только гадать в чем дело с чипами, шевелить греть... даже если заменить его правды не узнаешь! - да это может и обезьяна !
ну научился появилась личная точка зрения, молодец! так скажи поделись, я только буду рад,
а угроза про банн то к чему ? или власти не хватает ? ну бань, почувствуй себя крутым :)
