у ecs k7vta3 v5.0 в БИОсе виден только один ком-порт (второго вообще не видать). БИОс при старте их тестирует, и если один неисправен, не отображает настройки или это глюк?
На офсайте написано "2 Serial (COM2 optional)"
Может у вас всего 1 порт? В прошивке скачанной с того же офсайта Serial Port 2 залочен.
Ну разблокируйте его модбином, если он так нужен.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Разъёма два. Ясно, попробую. Что за глупость с их стороны...
Спасибо за внимание.
Модбином прогнал, теперь напомните, пож-ста, что там надо сделать после этого для восстановления CRC?
Взять cbrom и любой второстепенный модуль извлечь (Extract затем Release). И потом вставить его обратно.
Всё закончилось благополучно, работает.
