Добрый вечер Всем!
Досталась материнка внешне похожа на ЕСS661gx/800-m7 с памятью ddr только на Виашном чипсете VT8237r plus.Стоит камень селерон 2.93 ark.intel.com/cpu.aspx?groupId=27122 . Есть reset и clk на проце питание в норме 1.36 В на памяти 2.8 В.Все транзисторы Никос .Ресет смотрел на a15 PCI.Пытался прошить биос но не получилось... после долгих поисков нашел но не уверен что он родной.Может и к лучшему что не перепрошил
Напряжения следующие
на пранзисторах возле северника q11 s-1.61V,d-3.37V ,G-4V,:q9 s-1.61V,d-3.37.,G-3.6
тот что под агп q16 s-2.61,d-3.37.,G-5
на памяти q27 s-2.8,d-3.37,G-5.12
Юг чуть нагревается минут через 5 работы.Единственное что заметно греется это клокер все остальное в норме.Северник не посмотреть так как он под радиатором.Но думаю что тоже в норме.И еще при старте и замыкании Ресета динамик издает еле слышный хрип.
Помогите советом куда смотреть.
Зарание благодарен.
А вы не видите как под кулером плата прогибается?
ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=548&CategoryID...
Практически один в один от Элита
Да, для указанной матплаты поддержка Celeron 341 заявлена.
По поводу отвалов Socket775 - встречаются... но на моей практике было всего три раза
Я бы посоветовал в первую очередь - прошивка БИОСа, замена флешки. Только оригинальную прошивку сохраните... кстати, можно сравнить прошивки - оригинальную и от Elitgroup-а.
А если предположить что биос не причем.Пытался прошить Хотсвопом не получилось.Шил на Асусовой материнке прошивальшик выругался что не поддерживается данный тип микрух.Такое возможно из за битой флешки?
nickk
При упоминании hotswap'а рекомендуется указывать маркировку флешки, которая прошивается, и флешки, которая стоит на матплате, используемой в качестве программатора. И модель платы тоже указывайте.
Данная флешка winbond w39v040bp Прошивал на материнке Аsus P5 чего то там точнее не помню завтра посмотрю.И еще на Асусе на 845 чипсете точнее тоже не помню
P4PE-X/SE это которая на 478 сокете.Шил как то на ней на ура Асусовским прошивальшиком.
Нда, LPC only флешку пытаться прошивать на FWH only платах - красиво, но бесполезно.
Учту.Под рукой все равно ничего другого не было
Думаю что дело не во флешке потому и особого энтузиазма нет
А при отвалах сокета и моста может так быть что все напруги будут в норме ,клок и ресет незалиший?Интересны симптомы...
nickk, пользуйтесь кнопкой "Изменить" для редактирования сообщений. 2-3 сообщения подряд будут удаляться.
