Доброго всем времени суток.
На ноутбуке eMachines (точную модель не знаю) разбили ламповую матрицу. В одном из сервисов поменяли на светодиодную, подключенную через переходник. Теперь началась такая ерунда - если бук работает от батареи, то монитор показывает при загрузке операционной системы, а потом подсветка тухнет - то есть , если присмотреться, изображение есть, только подсветки нет, а при работе от блока питания подсветка иногда гаснет. Я так предполагаю, что это вызвано тем, что ноутбук пытается снизить яркость экрана, а так как подсветка другая, то она просто выключается.
Подскажите, кто знает - можно ли это исправить энергосберегающей утилитой ноутбука отключить автоматическую регулировку яркости экрана при работе ноутбука от батареи? Или есть другой способ? Или может вообще матрицу не правильно установили и яркость в любом случае должна регулироваться, а не выключаться?
С разбитой матрицей ноутбук нормально работал - экран хоть был с трещиной, но не выключался и яркость регулировалась. Но ноутбуке установлена Windows XP
Почему не хотите задать эти вопросы сервису, в котором делали замену?
В сервисе говорят, что нужно провести диагностику, и вероятнее всего в материнской плате проблема. Недавно был в этом сервисе, они предложили вернуть обратно деньги и поставить сломанную матрицу. Придется обратиться в другую мастерскую.
При таком раскладе - я бы забрал, но чтоб состояние ноутбука не стало хуже. Это минимум. И настоял бы, чтоб обратную замену на битую производили при мне, с последующей проверкой.
Это только мое мнение и не в коем случае не руководство к действию. Тут все индивидуально. Но оправдания сервиса выглядят странно. Не подходит матрица - поставь ту, что подходит. Нет в наличии - обговори с клиентом сроки поставки. Пусть решает, будет ждать или пойдет в другое место. Никаких сложностей. Но это не повод отдавать недоделанную работу.
P.S. У сервиса уже было время провести диагностику. И проверить, как все работает после замены. IMHO.
Полностью с вами согласен. Подобный случай говорит о малой квалифицированности мастера. Заберу ноутбук. Только вот все таки хотелось бы узнать ответ, в чем же проблема то - матрица бракованная , или установили неправильно - почему же подсветка выключается?
Причина может быть разная и гадать - неблагодарное занятие.
Неисправность матрицы - очень сомнительно. Для более полноценного ответа надо знать модель новой матрицы и что за переходник использовали при ее установке.
"EDIDческая сила в СЦ меня манила"![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Бегите от них... далеко... отстреливаясь...
...ложки нет
