С наступившим Новым годом всех форумчан!
Подопытный eMachines E510 (MB Compal LA-3551P) подмочен в огуречном рассоле. Рассол попал на мат. плату, около месяца так и пролежал с вставленной батареей. Вскрыл его, вычистил мох, заменил подгнившие резисторы/конденсаторы, почистил под ключами, на BGA ничего не попало. Первое включение без HDD - все хорошо, стартанул, показал эмблему производителя и сообщил об отсутствии HDD - все прекрасно. Подключил HDD, жму кнопку включения - феерверк из-под разъема подключения шлейфа бокового USB. Видимо, туда тоже попал рассольчик, хотя внешне все было ОК. Разъем выпаял, теперь симптомы следующие: на кнопке включения 17,5 В, вместо дежурки примерно по 0,3-0,5 В, греются резисторы PR2, PR3, PR4, PR7 (по схеме все 4 параллельно и на них приходит Vin, далее из этой цепи получаются дежурные 3,3 и 5 В). Грешу на мультиконтроллер KB926QF B1 и/или на формирователь дежурки MAX8744E. Мосфеты в обвязке MAX8744E вроде живые (выпаивал, проверял тестером). КЗ по дежурке не обнаружено. Хотелось бы совета, в какую сторону копать.
UPD: заменил пару ключей, появилась дежурка 3.41 В и 5.1 В. Дальше сплошные загадки: подключаю БП, все тихо. Жму кнопку включения и секунды на 4 включается индикатор подключения БП, потом гаснет. Если нажать снова, цикл повторится. Пока горит индикатор, поступает напряжение на процессор 1,48 В (мерил на PL7, PL8), на память 1,8В (мерил на PL10), на USB постоянно присутствует 5,1 В. Экран темный, BIOS звуков не издает, ничего не греется. Сопротивление USB на землю около 1 кОм, между собой 1,1 кОм. Cхема имеется, все так же хочется совета бывалых ![]()
