После перелета перестал включаться бук. Т.е. включается, кулер, как и раньше, сначала крутится очч. быстро, потом замедляется, как и положено, присутствует вибрация от вращения HDD, и пищит одним пиком примерно 2 раза в минуту.
Процессор греется как при работе, акб заряжается нормально.
Да, после перелета пытался его включить- на короткое время он чего-то написал на экране, и потух экран. Это не был текст биоса, скорее что-то из DOS. Не успел ухватить- прочитать.
Более экран не загорался, ни какой реакции на кнопки, выключается только длительным нажатием на сетевую кнопку.
Что посмотреть первым делом? Вообще, имеет ли смысл его ремонтировать?
Судя по звуковому сигналу отошла оперативка. Соответственно разберите нетбук, аккуратно вытяните планочку памяти, протрите ее контакты спиртом либо затирачкой и вставляйте назад, собирите и включите нет бук - должен заработать. За контакты оперативной памяти пальцами прикасаться нежелательно - она вроде как боится статики. При разборке будьте внимательны. Вот вам ссылка на видеомануал по разборке вашего аппарата youtube.com/watch?v=wfOEj9KJsnk
Так, в том то и дело, что эта неисправность плавающая.
После написания письма я оставил бук включеным, и утром обнаружил опять ентер ф2 и чего то далее.
Потом, после нажатия ф2 полная перезагрузка, и опять ноль эмоций, т.е. ни каких позывов к жизни.
Я таки склоняюсь отнести его к спецам, хотя боюсь повторения этого этапа.
Вообще, если не добъюсь от него правды - тупо винт от него форматну, и мамке в комп его впихну...
У мамки комп- материнка на Е-350 .
