мать, собственно, гавкнулась...
есть надежда на то что хард жив... , но как с него считать инфу? Таких контроллеров нигде у нас нет... уже всех оббегал... А там программа для термометрии нашего элеватора... копий нет... просто неуспели сменить комп... хотя за несколько дней до трабла подготовил другой. Начальстово стоит на ушах с ставит меня в позицию моего зодиака (мой ДР - 02-07-1975) ![]()
imho тут вариантов нема - только бегать и искать ... по конторам всяким итд ...
а вообще были такие контроллеры, чтобы воткнуть их в ISA и подключить такое барахло (блин, у меня на шее флешка намного больше висит...)?
У меня есть несколько рабочих МФМ-контроллеров, НО как передать?
а хотя бы описание можешь их сделать?
а то мне тут один мылом отписал что есть , но втыкается не в ISA а в какой то игольчатый вариант...
ST-225 стояли на ЕС1841
если найти такой раритет можно попробовать прочесть информацию.
Грузиться скорее всего нужно будет с системной дискеты (DOS6.0,6.22)
У меня ЕС1841 работала с 2-мя такими HDD.
Потом эти HDD я поставил на 386 через МФМ контроллер и все работало прекрасно.
с ув. Влад.
У моего знакомого есть какой-то кривой контроллер... Надо будет выяснить годится ли к Сигейтам. У него винч какой-то древний на 30МБ и соединяется с контроллером двумя шлейфами. Один как от флоппятника. Хотя с географией проблемы есть (я в Петербурге)
Аццкий ромбовод {:€
Тебе нужен обычный исовый контролер.... без разницы 8 бит или 16ть
И материнка под 486 или 386 без намазанного ide контроллера
Дальше тебе придется гдето взять описание винта и вручную ввести количество головок целиндров и.т.д. так как такие винты не автодетектятся.
И так для справки были mfm и rll контроллеры.
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
обычные исовые мультяхи - это IDE !!!!!!!
или может у кого есть описание подключения таких винтов к обычному ИДЕ ?
а так все правильно - один шлейф как флоповый , второй- на 20 жил
Диск MFM к обычному IDE не подключить. Выход один - искать MFM контроллер и с его помощью пытаться сбросить с диска данные.
Ну понятно что ide это не mfm.... это даже не обсуждается...
Просто я много разных mfm контроллеров видел.. которыее были 8ми и 16ти битными.
