Посмотрел документацию к данному шиму и не совсем понял Functional Block Diagram, а конкретнее питание драйвера верхнего плеча в первой фазе, по обозначению в блок схеме питанием является BOOT1 и LGATE1- это ошибка или такое возможно?, в доках ни чего об этом не сказано.
| Вложение | Размер |
| up6201.pdf | 561.7 КБ |
все там сказано, питание там отдельно, бутстрапный диод внутри, boot1 через конденсатор соединяется с phase1,
про lgate1 вообще не понял, каким боком оно к питанию на блок-диаграмме
Я всё это читал и знаю, я говорю что о питании драйвера верхнего плеча с LGATE ни слова, хотя на схеме обозначено именно так, вот вопрос и возник.
ну как это ни слова, если черным по белому, английским языком
"12V bootstrapped drivers with internal bootstrap diode"
"a regulated 8V bias supply for the lower gate drivers, and the bootstrap circuit for upper drivers"
и даже приведены схемы с различными вариантами подключения
Явно очепятка и на Phase1 должно идти.
--== Михаил ==--
теперь и до меня дошло, о чем речь
по второй фазе нормально нарисовали
Я в общем то тоже предполагал, что опечатка, но вдруг......... и такое бывает
