Заранее Прошу прощения если вопрос не стоил создания темы!
Вроде прочитал что нужно, выполнял
по пунктам:
Скачал MMTool 3.19 скачал прошивальщик amf895.exe
перекачал из БИОСа другой Conroe1333-eSata2 (в кт точно есть) поддержку CPUID 10676 (вроде мой?)
создал по образцу с сайта батничег с текстом "E:\..бла-бла-бла..\amf895.exe amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g", где amiflashamibios.rom название изменненого мной файлика лежавшего ессно в той же директории
после чего этот батничек запустил
И ничего! Ровным счетом ничего не изменилось! Батничек запустился и исчез, я епрезагрузился...
Биос так же показывает частоту 2,67 Ghz при множителе 6 * 267, а Эверест все так же говорит, что частота-то у вас батенька 1600 MHz...вот короче нифига не изменилось= (
Где не прав?
Биосы брал отсюда:
asrock.com/support/download.ru.asp?Model=&Socket=775&Product=ConRoeXFire-e...
asrock.com/support/download.ru.asp?Model=&Socket=775&Product=ConRoe1333-eS...
Enhanced Intel Speedstep® Technology FAQ
А сильно эти две матери отличаются?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Я бы просто попробовал прошить БИОС от второй. Хотя это може закончиться плачевно
Судя по всему (по сайту AsRock) эти матери на одном чипсете и БИОС у них должен подойти.
Взять бы найти фото этих матерей и сравнить, а ещё лучше если БИОС на вашей матери в панельке.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это предложение является побуждением к действию? Вы хотите, чтобы я прикрепил фотки обеих матерей? = )
1333:
Conroe1333-eSata2
ConroeXFire-eSata2:
informatica2022.com/informatica/images/ConRoeXFire-eSATA2(Enlarge).jpg
А про "биос на панельке" я вообще не понял= )
P.S. А про близнецов поздравляю!; )
В панельке - в смысле микросхема ПЗУ в которой находится прошивка BIOS не припаяна к матплате , а является съёмной, то есть можно взять аналогичную микросхему и прошить БИОС от похожей матплаты в эту микросхему. В случае если система не захочет стартовать - просто воткнуть родную для матплаты.
И ещё один вопрос - вы батничек свой из под Windows запускали?
Его надо бы из ДОС запускать.
Про БИОС в панельке -
вот здесь
asrock.com/mb/enlargement.asp?Model=ConRoe1333-eSATA2
asrock.com/mb/enlargement.asp?Model=ConRoeXFire-eSATA2
в нижнем левом углу между слотами для памяти и южным мостом микросхема с наклейкой установлена в панель.
А вот и вопрос нуба, а можно ли каким нибудь образом запустить батник из под доса не используя внешние носители, такие как флоппи или CD?:)
А запускается bat'ник просто - в командной строке набирается его имя (если он находится в текущем каталоге). Хотя никто не запрещает пользоваться файловым менеджером для удобства.
Да понятно, что не из воздуха, просто у меня флопика нету! =( вот я и думаю, как все это сделать с наибольшим КПД? Быть может возможно как-нить флэшечкой обойтись?!; )
Если загрузка с флешки поддерживается, то проблем нет.
Загрузка с флэшки поддерживается. Теперь сделал все описаное выше но из под ДОСа. Точно так же запустил батник, и так же ничего не изменилось. Частота все так же 1600 MHz.
У меня по дефолту СпидСтэп выключен. Нужно ли включать?
18smiles
1. Вам кто-то мешает запустить cpu-z, например, и поглядеть на результирющую частоту в простое и под полной нагрузкой?
2. Если вы приводите названия каких-либо пунктов из BIOS Setup, то не поленитесь приводить их названия полностью и на языке оригинала.
