добрый вечер всем!
в кратце суть проблемы.Я стал "счастливым" обладателем sata контроллера на чипсете via vt6421.
при установке винды(linux) диск видится отлично,но загружаться не хочет, пишет error I/O press any key to reboot...почитав форум понял что придётся вшить в биос мамки биос контроллера,скачал прогу cbrom,последнюю прошивку с сайта производителя попытался вшить,но т.к. если удалить стандартный awdflash места не хватает всё равно и возникает вопрос как это сделать и что ещё можно выкинуть?
Мамка epox ep-4bea
epox.ru/products/mb/ep-4bea/ прошивка 4bea2722.bin,
******** 4bea2722.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
================================================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K)149CFh(82.45K)4bea2722.BIN
1. XGROUP CODE 0AB60h(42.84K)07A21h(30.53K)awardext.rom
2. CPU micro code 02800h(10.00K)027D0h(9.95K)CPUCODE.BIN
3. ACPI table 04162h(16.35K)019B8h(6.43K)ACPITBL.BIN
4. YGROUP ROM 05F40h(23.81K)03BD0h(14.95K)awardeyt.rom
5. GROUP ROM[ 0] 037E0h(13.97K)019ECh(6.48K)_EN_CODE.BIN
6. Flash ROM 095FBh(37.50K)051D4h(20.46K)AWDF820.EXE
7. PCI ROM[A] 0C000h(48.00K)06FFCh(28.00K)bios372.232
Total compress code space = 33000h(204.00K)
Total compressed code size = 31D04h(199.25K)
Remain compress code space = 012FCh(4.75K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
------------------+--------------------+--------------------+-------------------PGA478 12 0F0A| PGA478 28 0F12| PGA478 01 0F21| PGA478 08 0F23
PGA478 0B 0F24| PGA478 03 0F13|
можно ли удалить 7. PCI ROM[A] 0C000h(48.00K)06FFCh(28.00K)bios372.232?
т.к.места не хватает даже тогда, когда удалишь 6. Flash ROM 095FBh(37.50K)051D4h(20.46K)AWDF820.EXE
И как будет лучше поступить в данной ситуации
заранее благодарю
Если бы еще и приводить лог cbrom'а, то было бы чудесно
А заодно и указать бы ссылки на BIOS матплаты и BIOS контроллера.
Добавлено ...
О спс.Теперь места точно хватит.
Буду пробовать,потом отпишу
В общем всё прошло как по маслу.Биос отредактировал,залил.
Использовал Cbrom182 для добавления модуля в прошивку,и awdflash
